Texturen entfernen
ich bin in Blender kein Anfänger mehr, habe mich jetzt aber zum ersten Mal an ein texturiertes Modell gewagt. Ich habe dieses Pferd gekauft und mit Sattelzeug, etc. versehen.
1) Ich möchte es mit F12 "fotografieren", dabei soll aber die Textur des Pferdes nicht mehr sichtbar sein, das Pferd selbst also grau wie das aufgesetzte Sattelzeug. Wie kriege ich die Textur weg?
2) Wieso sind z. B. die mit Bleder "aufkonstruierten" Zügel schwarz?
3) In Edit-Mode ist der Schweif nur als Stummel zu sehen, ich möchte ihn aber gerne bearbeiten. Wie kann ich das machen?
Vielen Dank im Voraus
1) Wenn du keine Texturen sehen möchtest, kannst du den Renderer auf Workbench stellen. Der Rendert dann texturen wie im Viewport.
2) Aus der Ferne schwer zu sagen, aber vermutlich hängt das mit Problemen bei dem Material zusammen. Einfach da mal schauen, ob das alles so ist, wie es sein soll. Wenn der Output-Node keine Verbindung hat, dürfte es zum Beispiel so aussehen.
3) Vermutlich ist der Schweif als Hair-System gelöst. Das kannst du dann im Particle Edit Modus ändern, wenn das so gelöst sein sollte.
Hoffe das hilft.Lächeln
Hey Compagnie,
du könntest auch die komplette Szene temporär mit einen gewünschten Material überschreiben (z.B.Sattelmaterial).
Alle Objekte werden dann in diesem Material gerendert!
PropertiesEditor >> ViewLayer >> Override >> MaterialOverride >> Sattelmaterial auswählen!!!
LGJens
Ganz blöde Frage: Ich habe noch nie mit Texturen gearbeitet, da ich meine konstruierten Modelle ausdrucke und nicht für Animationen, etc. verwende: Wie mache ich das?
Nun ja,
dumme Fragen gibt es nicht!
Dennoch ist deine Frage so allgemein, dass man mit der Antwort ein ganzes Buch füllen könnte.
Schau doch erstmal bei YouTube rein. Da findest du unzählige Videos.
Die Blender Onlineanleitung ist auch immer einen Besuch wert für generelle Fragen zu einzelnen Befehlen.
LGJens
Danke, Ephraim, danke Rookie, ich merke schon, ich hab da einiges zu lernen. Ich werde mal Eure Vorschläge ausprobieren.
...dafür dass du in Blender kein Anfänger mehr bist... mhmmm... (leichte Überschätzung!?)
Ich verwende Blender 5.1.0
Sollte das hilfreich sein? Falls ja, vielen Dank dafür
